mi corsa año 97 me arrojo solo el codigo 19
buenas noches amigoas le hice la prueba del clip a mi carro y me dio solo el codigo 19 les agradeceria su ayuda para tener un impulso gracias!!
Codigo 19
Señal incorrecta del régimen de revoluciones
Interrupción de la línea eléctrica y/o cortocircuito en la conexión a tierra del generador inductivo de impulsos
Revisar cableado
Generador inductivo de impulsos defectuoso y/o distancia incorrecta respecto a la rueda dentada
Comprobar, ajustar y, en caso de ser necesario, sustituir el generador inductivo de impulsos
Contacto falso en el potenciómetro de la mariposa del acelerador
Verificar el potenciometro y sustituirlo en caso necesario
Desviación del eje de la mariposa del acelerador y/o abertura incorrecta de la mariposa del acelerador
Revisar el eje y la abertura de la mariposa del acelerador
Bloqueo de la válvula de control de la evaporación del depósito
Comprobar la válvula y, en caso necesario, sustituirla
Penetración indebida de aire en el motor
Revisar las mangueras y las juntas antiderrame
Bujías defectuosas
Si mal no recuerdo el 19 es el sensor de posición de cigüeñal
Puedes describir la falla que tiene tu carro?
solamente tiene una fallita asi como un brinquito en minimo y cuando estoy estacionado q aumenta la temperatura la falla es mas fuerte, tambn cuando acelero a altas revoluciiones sale humo negro, en las mañanas cuando lo prendo cae en el suelo particulas de carbono como con humedad.
sensor de oxygeno ?
