Buenas noches amigos tengo un problema con mi corsa 2011 1.8 aveces me pasa que mi carro voy bien y de repente me deja de acelerar como si estuviera apagado no acelera nd
El tiene sintema de aceleración electrónico
Pero nc que sera si me pueden ayudar
Como les digo el de repente deja de acelerar y lo apago y despues de agunas veces de encenderlo vuelve y acelera pero ya hoy fue cada rato si me pudiera ayudar gracias
Bienvenido @Edward_Urdaneta
Puede ser un problema del cuerpo de aceleración, algún cable o señal que no está llegando o una respuesta propia de la ECU ante una situación o falla dada donde la ECU pone el sistema en condición de Emergencia y toma el control absoluto del ETB/ETBI (Electrónico Throttle Body) para evitar que el motor se acelere. Por ejemplo ocurre al algunos carros como los DODGE cuando la temperatura del motor no se comporta como corresponde y se eleva por encima de lo esperado y establecido en el mapa de la ECU.
Enciende luz Check ??
Sugiero lo mandes a escanear a ver qué código arroja.
Éxito y comenta cómo te va con eso.
