Mi correa del tiempo no tensa
Mi correa del tiempo no tensa, a pesar que coloco el carro en tiempo y muevo la bomba hasta el tope en sentido horario hasta el tornillo que la sostiene no logra tensar la correa y mover el tensor hasta la marca donde debe ir. Que podrá estar pasando???
La correa del corsa no solo tensa por el tensor sino por la posición exacta de la bomba de agua pues la corea pasa por la polea de la bomba, si quien te esta haciendo el trabajo no la coloco en posición no te va a tensar. Pudieras también probar con otro tensor y verificar el numero de dientes de la correa.
Buenas tardes, que hay de cierto que el Corsa tiene dos modelos de guaya de croche? Y porque quedó dura la nueva que instale? Gracias
Le coloque otro tensor y es lo mismo, la correa es de 111 dientes original de corsa. No logro tensar de ninguna forma la correa de forma que mueva el tensor hasta la marca. Realmente e intentado muchas cosas y nada.
Prueba con otra correa, pero es raro que se estiren, mi corsa no tensaba bien y tuve que comerle el tope del tensor para que agarrara un poco mas, pero el problema pincipal era que la camara estaba muy rebajada y la empadura estaba muy vieja, y por mas que muevas la bomba de agua no agarra.
La otra opcion es que compres la correa de 104 dientes y elimines el tensor. no es lo ideal , pero te saca de apuros.
A mi me pasó exactamente eso, no tensaba la correa
El problema estaba en la cámara esta ya tenía el máximo de planos realizados el carro antes de esto me pistoneaba mucho. Cambié la cámara y se acabó el tema
Revisa tu cámara
A la camara le han hecho plano?
Si se lo han hecho puede ser eso
