Mi carro tarda en encender
Saludos companeros, en estos dias empece a notar una falla en caliente de mi carro que como al cambiar la velocidad y acelerar como que perdia fuerza y despues emparejaba, cambie la pila de la gasolina, y aparentemente el problema fue solucionado.
Pero ahora el carro tengo que darle mucho arranque para que encienda unos cuantos segundos, cosa que mi carro prendia de atoque, con excepcion cuando tenia varias dias sin prenderlo si tenia que dejarlo unos 3 segundos.
Que me puede estar afectando eso? Es como si tardara la gasolina en llegar.
O que otra cosa puede ser?
uno de los componentes que te puede dar esa falla es el sensor ECT, con problemas (sensor, conector, cables) y al estar motor frío, no registra conforme la temperatura del refrigerante y la ECU no ajusta convenientemente el pulso de inyección y por eso cuesta encender frío.
