Mi carro sube la temperatura muy rápido ¿Alguna sugerencia?
Motor de 4 meses recién echo… Me está subiendo la temperatura muy rápido!
El electro funciona perfectamente y el embace no tiene fisuras ni nada por el estilo!
¿Que creen que pueda estar pasando?
Pero sube y se recalienta el carro? O solo sube y se mantiene?
  • ¿A cuánto sube?
  • ¿Cuánto tiempo es muy rápido?
  • ¿Le cambiaron bomba y termostato al hacer motor?
  • ¿Ves el agua circular (retornar) al envase?
Sube a más de la mitad.
Prendo el carro y enseguida comienza a subir pero lentamente, ayer incluso tuve que apagar el carro rapido por eso mismo.
No fue cambiada ni la bomba, ni el termostato.
El agua circula sin problema, ayer fue espulgada y no tenía nada de aire.
Sube y recalienta amigo.
El sistema de refrigeración del Corsa no tiene que ser purgado, es un sistema autopurgante, nunca va a tener aire.
¿Sientes el carro recalentado? ¿Revisaste el bulbo del sensor de la temperatura? A veces el conector del sensor hace mal contacto y da mala lectura.
También puede que tengas la bomba de agua deficiente.
El agua del envase busca fugar?
Aumenta el nivel?
Aproximadamente cuánto tiempo demora en ir subiendo al menos a 3/4?
El electro funciona y no baja la temperatura?
Llega al rojo rápidamente?
De verdad recalienta o solo te guías por el reloj de temperatura?
  • No fuga.
  • Nivel normal.
  • a 3/4 sube poco a poco, pero al llegar a la mitad busco apagar el carro.
  • El electro funciona perfectamente y no baja la temperatura.
  • No dejo que llegue al rojo.
  • Si recalienta, me guío por el reloj y porque comienza a botar humo.
Buenos dias el radiador desde cuando no le haces mantenimiento
le pones refrigerante o agua
si es refrigerenate es de buena calidad
Épale, tienes que ir descartando poco a poco, chequea cuando la temperatura llegue a la mitad si la manguera de retorno al radiador está caliente, si está fría, el termostato está tapado. Comienza por ahí.
