mi carro se acelera en las mañanas
AMIGO TENGO UN PROBLEMA CON MI CARRO EN LAS MAÑANAS SE ME ACELERA EL CARRO HASTA QUE CALIENTA UN POCO Y BAJA LA REVOLUCION APARTE QUE EN LO QUE ARRANCO ME PRENDE LA LUZ  DE SERVICIO COSA QUE SE LE APAGA EN TODO EL DIA DESPUES QUE LO APAGO LA PRIMERA VEZ . EL CARRO NO ME FALLA NI NADA Y OTRA COSA ES NORMAL QUE EL CARRO HUELA A GASOLINA UN POCO EN LAS MAÑANAS?
Viejo antes que todo hagale la prueba del clip primero a ver si te arroja algun error
Además haz la prueba del clip mientras el carro presenta la falla o sea, prendelo, que prenda la luz de servicio y ahí­ realizas la prueba.
ok pero puedo poner el clop con el carro prendido ? y otra pregunta compre la guaya de kilometraje dle corsa y no funciona que sera ?
No viejo, no se hace con el carro prendido, vas a meter las puntas del clip en los terminales que te indica el instructivo y luego le pasas el suiche a la posición II sin prenderlo para que el testigo del check prenda y destelle los codigos
