Yo ando en el carro fino derrepente se prende la luz de servicio y comienza una falla y luego se apaga la luz y se le quita la falla le hice la prueba del click y me arroja codigo 24 ausencia en el sensor electromecánico a q se refiere o q puede ser eso … Cómo puedo solucionar o q debo reemplazar
Saludos @Mervis
Ese es un problema con sistema sensor de velocidad. Si tu Corsa es de guaya, hay que revisar desde el engrane de la caja, piñón acoplado a guaya en la caja, guaya propiamente dicha, chicote en el Clúster, sensor en el Clúster, cableado a la ECU.
Cuando enciende la luz Check y da la falla, ¿el indicador de velocidad o el de RPM deja de marcar o marca erróneo?. De ser así, entonces hay que revisar sensor en el Clúster, cableado a la ECU.
