en la prueba del click manda esos errores quien me ayuda con esto
Mi pana el código 15 es el sensor de la temperatura, que está en cortocircuito o malo.
El 24 es que no funciona la guaya o el sensor del velocimetro
Y el 34 es el sensor de presión del colector
mi pana mi carro tiene la guaya rota desde hace tiempo ya y si fuera el sensor de velocidad que fallas traeria y que consecuensias osea cual es la funcion de este sensor?? y con respecto al codigo 34 este sensor es el que esta ubicado en donde va conectado el filtro?? sera q se daño y por eso mi carro se apaga al frenar en un semaforo de golpe
se apaga al frenar pq no tienes la guaya o sensor de velocimetro….
Se apaga por tener la guaya rota. Si es de guaya no tiene sensor y viceversa
verga ya me confundi mas wn el sensor de velocidad es uno negro y tambien trae uno gris??? es raro porque mi carro tiene esos dos sensores en la caja y aparte tiene guaya tambien
Tu carro es automático mi pana, por lo que dices. Esos dos sensores (el negro y el gris) son sensores de velocidad pero de la ECU de la caja automática, no son los que mandan la señal al cluster. Ahí radica tu confusión
