Buenas mi corsa a veces empieza a fallar y a tirar mucho humo negro y aveces se acomoda, no le consigo el problema que creen que pueda ser lo mandé al scanner y no presento fallas en ningún sensor cabe destacar que el día que lo lleve al scanner se puso fino
Humo negro es señal de mala combustión.
La mala combustión puede ir acompañada de los siguientes síntomas:
Olor a gasolina por el escape.
Mezcla rica de combustible.
Elevado o mayor consumo de combustible.
Pérdida de potencia.
Inestabilidad del motor.
Luz check engine encendida/código de falla.
Las razones pueden ser o estar en torno a:
Sensor de oxígeno
Sensor map
Mangueras de vacío rota o con fisura
Sensor TPS
Sensor de temperatura de refrigerante
Mala calidad de la gasolina
Chispa pobre
Inyectores faltos de mantenimiento.
Saludos @Jesus_Laguna una pregunta , lo mandaste a escanear porque la el check t encendía ? … Si no t encendía la falla no está en los sensores puede ser inyectores q uno o mas quedé abierto , revisa las bujías así podrás identificar q pistón t está presentando el problema
Válido @Lobo41, inyectores defectuosos pueden también producir humo negro en caso que no cierren completamente (goteo) o no atomicen correctamente (suciedad/obstruccion).
