Mezcla pobre codigo 44
Buenas
Hece poco me comenzó a prender la luz de motor y revise y era el codigo 44
que indica mezcla pobre
y por lo que lei es falla del sensor de oxigeno o presión de gasolina o computadora
y Defecto en el sensor de presión del colector de admisión ( no se cual es este )
Defecto en el sensor de temperatura del lí­quido refrigerante ( es nuevo marca mte Thomson)
revise el sensor por que tenia un problema con el conector lo arregle y revise con multimetro y me daba valores de 0,1v a 0.900v variaba sin problemas
resetie la computadora para que borre el codigo y hoy me volvio a prender la luz pero tambien tenia ademas del codigo 44 el 35 que antes no tenia, no se si no se borro el codigo o me volvio a salir
no se cual es el problema si es el sensor aun que me dio valores que estaba bien
o la gasolina y espero que no sea la computador aun que no veo indicios que lo sea
sensor de presión del colector de admisión es el MAP?
