Buenos dias, tengo una compañera de trabajo que tiene un chevy C2 2008 automatico. Ayer revisandolo le destapamos la tapa donde se hecha el aceite el tapa valvula, y nos dimos cuenta que el aceite o el area tiene melcochas o mercochas? y le faltaba aceite cuando lo medimos, en ese caso el motor se jode o hay tiempo de recuperarlo. Ayer paro el carro.
compa buen dia creo q si usa aceite mineral es normal los depositos o si cambio de semi sintetico a mineral creo q pasa eso.
Si se puede recuperar, pero tiene que empezar a trabajar desde ya. Primero a cambiar el aceite más seguido, unos 3.000km y segundo puede usar los limpia carter para ayudar a sacar parte de la tierra, lo único malo es que estos productos golpean un poco los taquetes, pero es la forma más rápida y fácil de limpiar el motor.
verifica si sale humo por la tapa cuando el motor esta encendido y caliente. si sale humo ya es compresion que esta subiendo. y eso genera consumo de aceite y melcochea todo el motor
