Medición aceite de motor
Saludos la varilla mía de medir el aceite no es la de plástico que traen es una que trae como muesca como se mide el aceite con esta? ¿cada raya representa un litro o como es la cosa? el full lo marca desde la marca azul no?
Basicamente todas las varillas tienen entre el minimo y el máximo UN LITRO, en ese caso entre la marca azul y roja hay un litro y cada marca entre estas dos es 200ml y son una guia para saber cuánto debes añadir para llegar al máximo
Tal cual como comenta @Carlos_Schwarck
@Miguel_Chacón
El nivel correcto es a la mitad de las marcas, entre la línea azul y la roja que señalaste en la imagen.
