Me queda encendida la luz del aceite en el tablero, sin pasarle el switch.
Tengo chispa, gasolina pero el carro no enciende
Si alguien me pudiera ayudar!!
Bienvenido @eleanyi_estanga
La luz de presión de aceite es un circuito simple que no interfiere en el encendido.
Ahora bien, que está luz de presión de aceite encienda con el carro apagado / switch off, indica que existe una señal eléctrica presente que no debe estar. Posiblemente algún cable en corto que está interfiriendo, pueden ser varias causas que no encienda el motor, y quizás esté o no relacionado con la luz en el tablero.
Sugiero desconectes el conector del sensor de aceite (un cable), quizás se apague la luz; luego das a encender a ver.
