BUENAS AMIGOS TENGO UN CORSA SPEED 2004 EL JUEVES PASADO ME EMPEZÓ CON UNA FALLA Y CUANDO ABRÍ EL CAPOT ME DI CUENTA Q ESTABA BOTANDO EL AGUA POR LA TAPA DEL DEPOSITO PERO EL CARRO NO ESTABA RECALENTADO ESE MISMO DIA AGARRE Y LE COLOQUE OTRA TAPA Q TENIA GUARDADA LO LLENE DE AGUA Y ESPERE A Q SE PRENDIERA EL ELECTRO Y FINO NO BOTO ASI LO RODE HASTA HOY Q ME HIZO LO MISMO … POR FAVOR AYUDA NO SE Q ES Y NO QUIERO ESTAR COMPRANDO REPUESTOS A LO LOCO SIN SABER CON CERTEZA Q ES DE ANTE MANO MUCHAS GRACIAS
si estas seguro que las tapas son originales y estan en buen estado … puede ser termostato trancado (si es qe lo tiene)
me paso hace poco y era la rosca del envase dañada… revisa a ver
No hay de otra pana, tapa dañada, o el envase.
Envase mi pana me paso en mi corsa speed 2006
Enviado desde mi Ascend G510 mediante Tapatalk
Una vez sucedió y era una fuga en el radiador, el sistema no mantenía el hermetismo y el agua empezaba a hervir, y botaba por la tapa. Revisa bien.
cierto lo que dice sirius3rw, si tienes una fuga por ahi la presión no la aguanta la tapa ni nueva
