Hola que tal con el proyecto del corsa swap al final tuve que optar por una inyección programable racetec r1000
Alguno me podría orientar en el mapeo que le puedo agregar opté por sacar el sensor de fase y dejar el del cigueñal
Que bueno amigo. Buenas opción programable.
Por que obvias el fase??
En cuanto al Mapeo tienes bastante libertad, no es algo que creo pueda ser aplicable por esta via porque es algo bastante detallado, eso es ajustando pase a pase.
Si desconoces totalmente el tema busca un especialista, un mal ajuste puede acabar con tu motor.
Si ademas del swap tienes mejoras en en la admisión, camara y escape le puedes sacar sus caballitos.
Hola que tal
Te cuento que paso el auto arranco bastante bien no baja de las 1900 vueltas arranca muy acelerado
Lo que encontré como posible falla serían las bujia del cilindro 4 le estaría faltando chispa en los otros 2 y 3 muy poca chispa y la del 1 bastante aceptable me estaría faltando masa? Y la otra es el paso a paso posiblemente no este funcionando bien
