buenas tardes amigos, mi corsa 2002 automatico (chic) estuvo un tiempo en el taller por un toque en la carroseria, resulta que ahora tiene fallas con el minimo y tiembla mucho, hay una manguera que cambiaron que sale del hidrovac al cuerpo de aceleracion, esta no tiene la “T” o la salida para una manguerita de vacío que va hacia un adaptador electrico que esta pegado la carroseria interna (amortiguador derecho), donde la podre conseguir y si esa falla del minimo es por esta causa ya que al encender el A/A tiembla mucho mas y de paso los frenos se ponen hiper-largos.
Amigo lo que tienes que revisar es que por la manguera y sus conexiones no haya entrada de aire, si no hay entrada no debería ser razón para que tengas una falla de mínimo
Sino me equivoco se llama Bypass mi pana y lo consigues en ventas de frenos
ok gracias MARIANOX, y disculpa mi ignorancia en estos temas pero donde y como hago la prueba del clip?
Ok gracias BLEAFAR, revisare todo el sistema
Busca en el foro, en la sección de Hazlo tu Mismo está un post que explica paso a paso como hacerlo y luego te da los códigos de falla
