buenas noches me pueden orientar con la medida de la manguera de la direccion hidraulica la que va desde el envase hasta la bomba, gracias
La original es de 16mm de diámetro interno, aproximadamente 5/8 de pulgada, en el tubo original cada punta mide cerca de 20 centímetros o menos.
Los problemas que tienes al tener esa manguera mala son que el tubo original es un rolo de problema sacarlo si el carro está original y si tiene aire acondicionado operativo aun más.
El otro inconveniente es que si cambias la manguera mala por una genérica en el mismo tubo original, la manguera que venden y es acorde al aceite hidráulico es muy rígida y se debe usar un resorte por el interior de la manguera para que al darle la curva original que lleva no quede aplastada y afecte el caudal de la bomba.
Es importantisimo que la manguera a montar sea para usarse con aceite hidráulico.
Una recomendación final es que a pesar de es un trabajon cambiar la manguera y que quede original, vale la pena dejar el tubo como viene porque bien hecho es algo que no jode por años.
