panas le cambie la pila de la bomba de gasolina pero tube que romper la manguera de la pila a esta hora no consigo con los vecinos pero alguien me dijo que usara manguera de las bombonas de gas de la cocina pregunto si esa servira?
no se la recomiendo, de servir funciona, pero como no es resistente a la gasolina, esta se va a descomponer con el tiempo. y de seguro trabara la bomba y/o el filtro.
Pna si es para solucionar mientras, dale play. Pero si es para dejarla por largo tiempo mejor ni lo pienses porque te traera malas consecuencias como te dice el pana.
gracias decide esperar y compre una que dice 5000 psi (34.5 Mpa ) es de 1/4 (6.4mm ) es marca good year pregunto si esta servira?
La presion no seria mucho problema, verifica que sea y diga para gasolina.
Ten en cuenta que la manguera que nombras va en su parte externa en contacto con gasolina, puede decir misa la manguera pero si no aguanta gasolina en su parte externa se agrietara la manguera con el tiempo y te traerá consecuencias como te nombran los amigos más arriba
