Hola amigos como les va?.. Bueno espero alguien me pueda ayudar con este problema…
Hace 4 meses compre un Corsa 98 bien hacia sus cambios fino… Asi estuvo 1 mes luego empezo con el problema al cabo de una hora que iba rodando se encendia la luz (S) y el carro se privaba y quedaba en 1ra lo apagaba y volvia a encender y fino unos dias y otra vez pero asi quedo sin cambiar le saque el fusible 5 y hacia todos sus cables manual mente unos dias despues revisando los fusibles me di cuenta que habian unos fusibles quemados los cambie y conecte el 5 y quedo fino la caja cambiaba normalmente todos sus cambios…hace un mes empezo otra ves pense que eran los fusibles pero nada todos estan buenos lo que hago es encender el carro y la luz (S) empieza a parpadear… ahora me cambia de 1ra a 3ra y no cambia mas y no da retro aunque aveces ahi dias q lo agarra pero mas son los dias que no… le cambie cuerpo de valvulas el sensor gris y el negro, le cambie el sensor tr…
Tu falla, estoy 90% seguro de que es el sensor del pare neutro.
