Buenas amigos, la luz del check me está encendiendo, me arrojó los errores 19, 35, 44 y 69. Desconecté los bornes por 30 min y volví a encender el carro pero sigue encendiendo. Que mas puedo hacer para que no encienda el check? gracias.
Compa revise el sensor MAP y el del oxigeno, y buscas los errores en la tabla para q soluciones todos los demás .
ya los moví y eso, los desconecto y los limpio a ver?
Chamo el map no creo q se pueda limpiar nunca lo he sacado de mi corsa, no se si otro pana t indique como hacerlo, pero debes probar con otro si puedes pedirlo q t lo presten xq ese sensor es caro y el del oxigeno también es burda e caro.
ah bueno hermano, pero el carro no me ha fallado para nada. solo encendio la luz.
Pero si te da esos errores es q uno d esos sensores esta dando una mala lectura o esta flojo o el conector esta malo, o lo mas grave q esta por dañarse. revisa los conectores y el cableado.
mañana con calma reviso todo eso, gracias amigo.
