Buenas noches amigos tengo un corsa 2001 el problema es que no apaga la luz de servicio la del motor siempre q esta el carro prendio prende la luz el carro no falla ni nada pero siempre esta prendida la luz le hice servicio a los inyectores se revisaron todos los sensores todo se ve bien que podra ser eso?
ya le haz hecho la prueba del clip? ahi te dira cual es el error o falla q tiene tu carro… busca un tutorial q hay en el foro de como hacerlo
http://www.clubcorsavenezuela.com/hazlo-tu-mismo/prueba-del-clip-423/
hazla y postea q codigo te da
no entiendo como se hace esa prueba
lei el tutorial pero nada
Debes comprar el sensor TPS original GM . Es el único que posee una capa de gel en los alambrillos de conexion. No se lo que hace exactamente el gel, pero es efectivo!. Yo lo consegui en GM la Chevrolet en Nva Esparta Autoomotriz vazquez
depende del codigo que de. a veces tambien es la capsula de temp mala. y eso tambien deja el check encendido fijo. leete el tutorial y aprenderas
Desconecta la batería por 15-30 min y vuelve a conectar a ver si se resuelve, sino pues prueba del clip (es poner un clip en los contactos que te dice la prueba) y dices que código te da
