Buenos Dias a todos los Corseros, mi carro speed 1.6 - 2.005, cuando bajo una veocidad (sincronico) o se desmaya titila la luz del aceite en el tablero pero midiendola no le falta??? A que se debera esto?? En espera de sus comentarios !!!
Buen día.
En casos extremos, la luz enciende cuando falta aceite, pero antes de eso el motor producirá ruido y golpeteo metálico por falta de lubricación.
En tu caso puede deberse a:
- Sensor defectuoso, verifica si presenta fuga de aceite dentro de su conector o fugas entre la parte plástica y metálica. Internamente posee una membrana que al romperse o tener fisura produce fuga y da señal.
- Cable del sensor haciendo tierra, lo veo poco probable porque ocurre es cuando motor está a bajas RPM.
- Obstrucción o Tapón en el ducto que va roscado el sensor.
- Sensor muy sucio y taponado (el pequeño orificio).
- Baja presión de aceite. Debes medirla con un manómetro conectado donde va el sensor.
Muchas gracias por tus comentarios Nino, y tengo una idea de la posible falla…
Ok @Frank0610.
Comentas cómo te va con eso.
