Buenas panas tengo duda de q en la noche cuando prendo las lucs y cada vez q prende el electro me prende la luz d la bateria pero muy muy mínimo casi q ni se ve y de dia normal q podra ser?
Escobillas, regulador de alternador o un diodo de la diodera a punto de tirarse 3
De ser por mi le diera hasta que termine de dañarse algo
A mi carro le pasa eso exactamente, y cuando pisaba el freno se ponia mas intensa la luz. Le cambie el regulador al alternador y se le quito.
Revisa los cables de la batería podrían estar flojo o sulfatados
A mi me pasaba algo parecido de día o de noche me prendía algunas veces la luz del alternador muy leve, revisando encontré el terminal del cable positivo que va conectado a el alternador algo flojo, es decir la tuerca que aprieta al terminal un poco floja, lo apreté y se quito la falla de la luz,
también podría ser el regulador o diodera del alternador.
Envíado desde mi Dispositivo Android mediante Tapatalk
Revisa los cables de la bateria, los contactos de los demas cables que llegan a los bornes, cambia los terminales y prueba, saludos
revisa bien porque con un cable defectuoso te puede medio prender la luz ( revisa el voltaje de tu bateria si en mas o menos bajo puede ser el cable positivo del alternador
ponle un tester a la bateria y prende todo luces aire le pones la ultima velocidad al soplador si tienes sonido subele y revisa… si en la bateria esta todo bien busca en el cable que va a la fusilera
a mi me pasaba lo mismo cuando pisaba el freno y llevaba el carro a unas 4000rpm me reiniciaba el tacometro era el positivo sulfatado
