Buenas tardes amigo recurro a usteded por que el carro de mi prima la esta volviendo loca .
Ya lo han revisado distintos mecánicos y ninguno ha dado con la falla
Es un chevy 2008 automático
Resulta que al encender el carro titilan estas 2 luces y el carro no encienden ya le revisaron bobina, bujias, bateria y todo y nada que da la falla
Ayuda por favor
Que dos luces titilan?
Disculpa Marianox se me había olvidado colocar la foto
Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk
Al revisar bobina había chispa? Intentaron reiniciando la ECU? Podrías buscar en el manual que significa el símbolo de la derecha?
Si hay chispa, reincie la ecu dejandole el borner desconectado y también pasando suiche.
Según el manual es del sistema inmovilizador de la caja
Pues lo más seguro es que ahí esté el problema, habría que meterle scanner a la ECU de la caja a ver que está pasando y porqué se activó ese sistema.
concuerdo con marianox algun problema presenta la caja y por ende por precaucion el carro no enciende hasta solventar el problema mi pana
