saludos mis amigos, tengo un pequeno problema con mi corsa ano 2000, ultimamente me esta encendiendo luz de bateria y freno de mano al mismo tiempo, duro poco tiempo encendidas, pero es muy seguido, agradecido ante cualquier sugerencia y ayuda
Manda a revisar el alternador mi pana, eso es indicio de que está empezando a fallar
Una vez me paso eso cuando se revento la correa unica y se encendieron las 2 luces, sigue la sugerencia de Marianox.
Como dijo mariano revisa el alternador mi pana.
ok mis panas muchas gracias por sus ayudas y consejos
hermano pueden ser varias cosas alternador fallando o algun fusible en mal estado o la bateria se te murio y no carga como es debido y en el alternador lo que se daña son los carbonos para eso tendras que sacarlo y pedir que te cambien los carbonos no es caro y si eso esta dañado pueda q tu bateria no cargue por eso es la lus de la bateria y lo del freno chequea q tengan aceite de freno ya que cuando no hay se prende tambien la luz de freno saludos
