Hola a todos.
Recurro al Grupo para tratar de entender qué le sucede a la Caja de mi carro.
Luego de haber llevado al taller para reparar tanto la Caja (automática) como el Motor, el mecánico me lo entregó con algunos defectos.
- Con bote de aceite de motor y de caja
- Sin funcionar Retroceso y Pare
- Patinando las velocidades en Drive
Después de intentar conseguir solución, decidí llevarlo a otro mecánico, y éste me solucionó el problema de Pare y Retroceso, diciéndome que lo corrigió haciendo mantenimiento y ajustando un sistema al que me dijo se le llama Pare Neutro.
Sin embargo, las velocidades aún patinan. ¿a qué me refiero? No es ni la velocidad ni es Neutro, cuando pongo cualquiera así sea en manual.
Debo agregar que la turbina hace mucho ruido
Es un Corsa 2001, 1.6
¿Qué puede estar ocurriendo?
Gracias
