Luces tablero cuales deben encender
Hola tengo una pregunta tengo un corsa del 1998 y deseo saber que luces deben encender en antes de arrancar en el tablero si pueden adjuntar una imagen mejor ya que el check engine no enciende puede ser algún problema
Seguramente está quemado el bombillo. Pero si, debería encender.
Mi recomendación sería que bajes el cluster y revises que bombillos están buenos y en caso de conseguir uno quemado, cambiarlo
Perfecto Mario lo revisaré
Las luces testigo que deben encender en el tablero cuando pasas el switch y antes de encender son:
  • Batería
  • Freno
  • Presión Aceite
  • Chek Engine
En Cluster Electrónico/Digital, las tres primeras luces testigo (ubicadas dentro de los diales del Velocímetro y RPM) son LED. La de Chek Engine es Bombillo.
