Saludos amigos corseros. Mi cora estuvo en el taller por cambio de la empacadura de cámara ,leva y portaleva, al entregármelo noto que no me marca el kilometraje, hablé con el mecanico y me indica que el cluster se dañó, de verdad no se a que se deba eso; posterior a eso le reparé la caja cambiando el kit de embrague y no me marca la velocidad.
Ahora no me enciende las luces que indica las velocidades donde está la palanca.
Tu caja es automática? Por que me parece extraño que te marque en que velocidad estas si es sincronica, que año es tu carro? Revisaste el sensor o engrane que va en la caja ?
Lo del cluster esta raro amigo, el mecanico es de confianza?
Si tu caja es automatica, que kit de embrague le cambiaste? porque es automatica, no utiliza ningun kit de embrague…
Las luces de las velocidades, la palanca automatica digamos tiene como una pletina que se mueve con la misma palanca, esta se ilumina por un bombillo que lleva en el conjunto de la palanca. Tendrias que desarmar por donde va la palanca y revisar que no se quemo, aflojo, etc
