Bueno corseros aqui el problema de muchos carros que se ahogan
este es el dichoso filtro que va dentro del tanque de combustible… miren como estaba el mio
use para limpiarlo un cepillo de dientes (cualquiera) y limpia carburador(que era el que tenia a la mano, nada en particular pueden usar otra cosa) y un trapito
Y para que el flotador quede bien y no de lecturas malas tienen que calzar estos puntos en el tanque de gasolina y luego conectan las mangueras que van por fuera y listo…
no mi pana no es necesario bajar el tanque, solo tienes que levantar el asiento trasero y veras una tapa que da acceso al tanque de gasolina justo donde se encuentra la bomba y el filtro. desconectas las mangueras de alimentacion y sacas con cuidado la bomba. luego de limpiar haces todo a la inversa y listo. ten cuidado con los bordes del tanque porque tiene filo. y cuando pongas la tapa fijate que el oring quede bien puesto para que despues no tengas problemas con olor a gasolina dentro del carro.
ese filtro del tanque en vez de pasar por gasolina, pareciera mas bien de una cloaca , eso sale cundido de barro y tierra , que buena gasolina tenemos !!!
o peor aun la gente que le gusta andar siempre en la reserva, luego se andan quejando cuando se les daña la pila.
algunos speed 2005 y 2006 y 4ptas chic y chic plus 2004 trajeron el tanque plastico y el sistema es diferente a ese no es de lata si no es una tapa roscada plastica. y el envase de la pila trae un sedazo incorporado que si se daña no lo venden como el modelo anterior hay q cambiar el envase completo. solo se lava el filtro hasta dejarlo limpio en caso de estar sucio con la misma gasolina eso es una clara desventaja
amigos tengo un problemita con el carro tengo q andar pelo a pelo con el porq cuando lo acelero de golpe se ahoga por completo me dijeron q podia ser el tps pero a mi parecer pueder ser el filtro de la bomba q este tapado q dicen ustedes¿?
listo ya cambie el filtro mas me tarde en ir a comprarlo que lo que dure cambiandolo que vaina tan facil y ademas aproveche y le cambie la goma por que me estaba botando gasolina por ahi que tal…
gracias
ivan a mi me paso una vez asi con un neon que tenia y si era el tps que no mandaba la señal a la computadora y el carro se ahogaba cuando lo acelerabas
Buenas noches amigos, hace varios días compre el filtro que va dentro de la bomba y lo mande a cambiar. Cuando el mecánico desmonto todo nos dimos cuenta que no tenia ese filtro y el pana me recomendó dejar eso asi y no colocarle el filtro. Que dicen ustedes?
Por otro lado, el indicador de gasolina me da lecturas erradas. Que me recomiendan para solucionar este problema? Ya que comprar el flotante nuevo me parece una exageración de precio.
