Hola muchachos buenas noches todo bien? me paso lo siguiente se me daño la estria del brazo del limpia para brisas y tambien la que sale del motor, entonces no funciona, alguna manera de repararlo o saben donde comprar estas estrias?
Otra cosita la polea loca (esa es la que va en donde va la bomba de direccion mi corsa es mecanico tengo entendido que le dicen polea loca) esta sonando, alguna manera de repararla o tengo que comprarla nueva? Gracias.
Hermano, a la polea loca le puedes hacer mantenimiento. La sacas con una dado de media y le das una buena limpiada, para eso sacas un protector de plastico y verás las rolineras, limpias bien y le colocas grasa generosamente. Te recomiendo agarrar una inyectadora y la llenas de grasa para que sea mas fácil colocar a la rolinera, la grasa excedente se acomoda cuando coloque el protector que evita que ingrese el polvo a la misma. Cuando la coloques no apretes mucho porque la rosca es una pieza de alumnio o parecido y la puedes dañar.
