Las revoluciones bajan al frenar hace para apagarse
Hola a todos, tengo un corsa speed 2006, recientemente se le reparo el aire acondicionado, pero el electro del aire no prendia. Fui donde un electricista quien le coloco un rele y ahora prende el electro. Desde que se le coloco ese rele al momento de disminuir la velocidad o frenar el carro baja las revoluciones casi hasta apagarse. A que se podra deber esta falla? tendra que ver con el rele instalado? la falla la hace con o sin el AA encendido. Espero puedan ayudarme.
Buenas noches, te recomiendo que le hagas la prueba del clip, (eso lo puedes conseguir en esta pagina en el foro de guias y tutoriales) una vez q te arroje los codigos vas revisando uno a uno y vas descartando hasta dar con la falla, otra es llevarlo con la persona q le instalo el rele y te explique q le hizo y como lo hizo.
Pero esa falla es caracteristica del minimo y puede ser el IAC, pero antes de ponerte a cambiar algo revisalo muy bien con la prueba del CLIP.
A tu carro le funciona el velocimetro y el kilometraje?
