La luz del freno en el tablero no se apaga
Muy buenas tardes estimados Corseros, tengo una pregunta alguien sabe donde va pegado el cable marrón con blanco que activa el interruptor del frenos de mano lo desmonte y limpien bien con limpia contactos medí con la punta lógica y allí no hay señal de ningún tipo positiva o negativa y en el tablero la luz siempre esta encendida también revise el envase de liga de frenos y el conector esta bien busque en la guía delos fusibles y no encontré nada pensé que era el numero 1 de 20 amperios y tampoco, si pueden darme una luz en el camino se los agradecería muchas gracias y buenas tardes.
Desconecta juntos los conectores del interruptor del depósito de liga y del interruptor del freno de mano, así debería apagarse, luego enchufa uno sólo y chequea con cuál es que se activa la luz.
Si con ambos desconectados no se apaga ya se trata de problema en el circuito que va al Clúster, conector, pistas del clúster o Flex (si lo posee).
Si la luz se apaga al quitar alguno de los conectores entonces el problema es el cableado de ese circuito y amerita determinar si alguno de los cables está a tierra o existe continuidad entre los dos cables que llegan al conector, eso lo puedes determinar midiendo si existe o no continuidad entre los dos terminales del enchufe relacionado. Si hay continuidad entre los terminales es como si el interruptor estuviera constantemente cerrado y mantiene la luz encendida.
