[Buenos dias, mis panas saben que ahora no se porque pero saben que al pasar el switcher para encender el carro antes de dar arranque la bomba de gasolina debería sonar porque lanza un pequeño chorro de gasolina para que el carro tenga gasolina y encienda pero e notado que mi auto al pasar el switch no lanza esa gasolina sino despues que le doy arranque, es decir, que paso el switch y nada pero cuando el arranque empieza a mover el motor si se escucha que la bomba empieza a mandar la gasolina. Que sera?
Sera el rele morado que le indica a la bomba que funcione que no esta actuando al paso de la llave? sera algún relex que no esta haciendo el trabajo y no lo recuerdo?
Es que después que el carro prende alli si todo bien pero cuando lo apago y lo dejo rato sin encender nuevamente cuesta porque el primer paso de gasolina no lo hace hasta que le de arranque al carro y hasta cambie la pila de la bomba y hace lo mismo. Gracias por su atención mis panas
