voy a cambiar el kit de embrague
que marca me recomiendan?
que otras cosas puedo cambiar que me sugieran al hacer mantenimiento a la caja?
el kit de varillaje?
kit de la palanca?
agradezco sus opiniones
y para los de Lara
en que parte de Barquisimeto puedo encontrar la pieza y que no sea imitación
gracias por su ayuda
pana te recomiendo el Kit marca LUK, yo lo monte y me salio muy bueno, que otras cosas hice pues te enumero:
- cambie kit de varillaje de una vez
- mande a chequear la caja a ver como se veian los sincronicos y demas.
- le cambie la valvulina
- cambie el kit de la palanca y se lo puse nuevo
- y cambie la guaya del clutch que estaba medio jodida
es cuestion de que veas que tienes buenos y que no, y de tu presupuesto.
La valeo también esta dando la talla hermano es cuestión de hasta donde llegue tu bolsillo ; la LUK es un pelo mas costosa men
segun el vendedor y otras personas que me han comentado, la Valeo es el que traia el corsa originalmente. tengo panas que han montado esa marca en otros vehiculos ( no corsas) y me han dicho que salen buenos
valeo es la original en corsa y varios vehiculos. pero valeo tiene la particularidad que el croche se pone como una piedra al tiempo, cosa que el luk no lo hace. lo malo es que luk lo esta imitando mucho busquen el luk q viene troquelado en la prensa mas no pintado! y el disco debe tener los aritos de bronce y troquelado luk al lado de los resortes
y en que parte de Barquisimeto puedo conseguirla?
algo mas que debo cambiar?
y que otros datos me das pana para identificar la luk original
y el valeo original como lo identifico?
valeo tambien esta troquelado en la prensa igual que el luk y en el disco tambien. y la caja es azul y dice PHC VALEO
como este luk es original
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-413473055-kit-de-croche-para-corsa-16-marca-luk-original-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-413588871-kit-de-embrague-croche-corsa-16-marca-luk-orig-_JM
Buen dato, justo tuve una mala experiencia a principios de año con un luk imitación, de verdad que no sabía lo del troquelado, me vino el platillo de presión defectuoso y a los dos días el carro se quedaba como neutralizado porque no “acoplaba”
Algo que el pana debería hacer también es rectificar el volante para que todo le quede bello
como es so de rectificar el volante pana?
Cuando uno hace croche, así como se rectifican los discos al hacer freno, se debería rectificar el volante, ya que este debido a altas temperaturas o el mismo funcionamiento diario, pudo haber perdido la forma o haberse rayado. Así que el volante de la caja se baja y se lleva a rectificar a una rectificadora
Se baja el volante de inercia y lo llevas a un torno para refrentarlo, con el mismo uso se cristaliza y tiene como consecuencia que el carro comienza a zapatear al arrancar, algunas veces puedes tener el kit de croche NUEEEVO y te zapatea porque el problema es el volante cristalizado/pulido, como regla general (el tornero que lo haga debe saberlo), lo mismo que se rebaja del volante donde se enfrenta al disco del croche, se rebaja en la parte del volante que tienen los agujeros para los tornillos del platillo de presión
Volante del motor amigo mío
se tiene que llevar el kit nuevo al tornero. para que el presente(promedie) la prensa con el volante y sepa así cuantas decimas le va a quitar. tiene que ser un tornero bueno y de confianza ya que si lo deja mal rectificado va a zapatear demasiado. y tampoco se puede rectificar mucho ya que se puede poner hondo el volante y no va a agarrar croche.
existen sitios especializados que trabajan con embragues tu llevas el kit viejo y te dicen que es lo que te esta haciendo zapatear el carro. y te dicen si esta a media vida o no. aquí en cabimas hay un taller que se llama DISPLAVEN reparan todo tipo de sellos, bombas de agua, prensas,bombines, collarines, rectifican volantes todo con respecto a embragues. y ellos para rectificar el volante te piden el kit nuevo para no pasarse de maraca y dañar el volante y ponerlo hondo. si no llevas el kit no te hacen el trabajo.
pordonde me queda y perdona mi ignorancia pero es para explicarlo al mecanico y al tornero
Coye Zeus eso que mencionas de poner hondo el volante “creo” se puede evitar refrentando donde van los tornillos del plato de presión, claro, coloco entre comillas porque todo esto es en condiciones normales fuera de cangrejos donde con menos de dos a tres decimas ya la superficie del volante te queda bien y donde el volante lo permita por supuesto porque he escuchado que a veces no se puede por la construcción del mismo (esto último ciertamente me gustaría comprobarlo)
Mi pana el volante va atornillado al cigueñal con 6 tornillos y lo reconoces porque tiene la cremallera que gira el arranque, velo en esta foto creo yo que el mecánico debe saber y el tornero también, ese trabajo de bajar el volante para rectificarlo es bastante común que se haga
[img width=450 height=337]http://mla-s1-p.mlstatic.com/volante-motor-chevrolet-corsa-classic-meriva-corsa-2-4099-MLA126027203_7326-F.jpg
es que el volante se rectifica completo mas tarde o manana subo una foto del volante cristalizado y rectificado para q vean
te lo agradecería mucho pana
cristalizado
rectificado
no se ven las fotos hermano
