BUENAS TENGO UNA DUDA LOS INYECTORES DEL CORSA 1.4 2000 SON 4 HUECO LE MONTARON UNO 6 HUECO Y ME PONES TODAS LAS BUJIAS NEGRAS LE CAMBIE EL SENSOR DE OXIGENO Y SIGUE IGUAL
buenas noches mi pana, normalmente tengo entendido que los inyectores originales que trae el corsa 2000 1.4 son de 4 huecos, a mi me paso que cuando fui a comprar uno y cuando lo lleve para que se lo montara el tipo me dijo que no era ese que era de 6 huecos, ps se los habian cambiado, y todos a 6 huecos, imagino que era para que tuviera mas pase de gasolina.
Con esto te quiero decir que a mi no me pasa eso, debiera ser otra cosa.
EDITO: el problema empezo cuando le cambiaron el inyector? le cambiaron solo 1 o los 4? cuentanos mas detalles del problema.
el problema q el carro me humea negro me pone las bujias negras ya le cambie la bomba de gasolina los cables de bujia la bobina el sensor de oxigeno el tps el ias y me sigue presentando el problema pierde fuerza en arrancada y en subida
has probado con otro sensor MAP? que es el que regula el pase de gasolina…
viejo… le haz hecho la prueba del click… empieza por alli…
