hola la falla es q al prender el carro frio o caliente se ahoga solo para prender y en minimo se escaneo se probaron todos sensores y la bobina presion regulador todo se le hizo mantenimiento alos inyectores y el tecnico me dijo que pueden estar malos que se abren con la presion de gasolina y por eso la falla hice una prueba desconecte la bomba de gasolina y prendio bien sin la falla la conecto de nuevo presenta la falla lo hice varias veces pueden ser inyectores ???
Pana revisaron los inyectores en un banco de prueba en alta y en baja?
no tenian banco voy a probar con otros
Te doy un consejo pana, ahorita hay demasiado mecanicos piratas que estan es pendiente de joder a uno, OJO este puede NO ser tu caso pero mi consejo es que vallas a un lugar donde los prueben y salgas de esa duda primero ya que sale mas barato la revision o la limpieza mejor dicho que comprar otros estando esos buenos haciendo asi un gasto innecesario pana, cuando no se esta seguro de algo siempre es bueno una segunda y hasta tercera opinion. . . bueno revisa eso a ver y nos avisas como te va, suerte y feliz navidad pana…
Pana si limpias o decides cambiar los inyectores te recomiendo que cambies tambien el filtro de gasolina que esta al lado de tanque de gasolina del lado derecho del carro
listo se resolvio la falla era el sensor ckp malo gracias
