Hola, les cuento, a mi corsa le cambié distribucion, repare luces, cambié iac tps map ckp y no arranca, hoy saque la flauta de los inyectores y note que los 4 inyectores inyectan al mismo tiempo a que se puede deber la falla? Es 1.6 8v del 2001
Saludos y bienvenido @Maxi_Baez_Kahler.
Puedes explicar cómo hiciste para determinar que los inyectores hacen eso ??
Saque la flauta de inyectores y le di arranque al motor con los inyectores y la flauta fuera, se ve cuando inyectan los 4
Posiblemente haya un corto en el cableado conectando los 4 inyectores al mismo tiempo, yo revisaría el cableado.
Tengo desarmados todos los ramales y no encuentro ningún cable pelado o algo así:( pienso que puede ser la ecu😰
Eso te iba a decir, es lo que toca revisar después
No sabe que ecu se le puede instalar? Que sea igual
Están caras en mi zona
Que mundos. Tío destapa la ecu y revisa
Gracias amigo!!!
Sugeriría obtener algún código de falla por medio de la prueba del Clip.
Intentare hacerlo, comentaré que códigos arroja
Antes de tratar de comprar, revísala. Revisa el conector tanto del ramal como de la ECU. A veces se oxidan las salidas porque se mojó y se pueden salvar.
Ya la limpie con limpia contactos y todo, si no me sirve lo que me dijo el amigo, pediré prestada una para descartar
