Herramientas usadas
- Tijera para cortar las gomas que cubren los faros
- Destornilladores para colocar los ganchos que sujetan los bombillos que en mi caso se me hizo un poco complicado sujetarlos
- Torx para quitar la corneta que lo tenia atravesado del lado donde coloque los balastros
- Teipe para sujetar la tripa que coloque para aislar los balastros por completo solo para estar 100% seguro
- Tester para medir voltaje de alimentacion
- Kit de HID
- Un poco de paciencia
Fotos
Todo
Balastros
Conectores
TyRap
Bombillos
Multímetro
Procedimiento
- Desconectar el conector de alimentación de las luces y sacar las gomas
Retirar los bombillos
Con el multímetro colocar y medir los voltajes que da el conector de alimentación de los bombillos hasta conseguir los 12v
- Identificar el cable de alimentación
- Colocar los terminales de alimentación (positivo y negativo): Empezamos a conectar los terminales del positivo y negativo sabiendo ya donde van colocados los mismos
- Terminar el cable de alimentación
- Luego de tener listo el conecto, se coloca a el balastro quedando el cable rojo del lado del positivo como lo indica con un signo + y después el cable que va del balastro a los bombillos que no tiene pele porque son solo dos cables y tiene cada uno una forma de conectar
- Previa una mini prueba (opcional)
- Adaptar la goma (recomendado): Con una tijera recortar el circulo en la goma que va detrás de los bombillos el lado donde se conectaba la alimentación de manera que quede suficiente espacio para colocar la goma que tiene los nuevos bombillos de las HID y así mas o menos queda como en la foto
- Asegurar Aislamiento (opcional): coloqué un pedazo de tripa del lado que iba a pegar los balastros a la carrocería solo por seguridad y para estar mas tranquilo
Montaje: Coloque los balastros justo detrás de los faros con tyraps y ni se ven.
Encender las luces después de colocar todo
