Buenas tardes quisiera saber cómo instar o como poner a trabajar más o menos bien lo siguiente : un bajo de 12 (sencillo)
2 medios de 8" 2 twister y un planta boss de 2000w 4 canales como se puentea? Solo tengo 2 cables rojo y blanco del reproductor. a la planta el repro solo tiñe 2 salidas, en conclusión con eso que tengo cómo instalar para tener algo de música no distorcionable mucha suerte gracias
Para darte mejor información necesitaríamos más datos sobre cada uno de los componentes. Pero como veo que no estás pidiendo consejos para montar un buen sonido…
En una de las salidas conecta el bajo y en la otra salida conecta todo lo demás. Cuidado con la ganancia de la planta, no la lleves al máximo porque puedes quemar o las cornetas o la planta. Del resto, no hay mucho más que hacer.
Listo perfecto así lo haré muchas gracias
