Bueno gente, hace ya como un mes me animé en montar yo mismo los neblineros a mi carro, de pana no es nada difícil, es bastante trabajoso y más aún si uno es maniático en hacer las cosas bien pero los resultados valieron la pena de estar TODO el día metido en el carro. De todos modos les comento los materiales que utilicé:
1.- Relé Bosch de 20/30 amperios.
2.- Fusilera individual.
3.- Porta relé.
4.- Un fusible de 20 amperios.
5.- 6 metros de cable #16 color rojo y 6 metros de cable #16 color negro.
6.- Tres metros de tubería corrugada.
7.- Un metro de 4 cables #16 de distintos colores.
8.- Terminales de varios tipos.
9.- Tirraps.
10.- Teipe Negro.
11.- Silicón negro.
12.- Suiche original de neblineros.
Y entre las herramientas utilicé destornilladores, alicates, pinzas para picar cables, un cuchillo para picar el parachoques, ráchet, pistola de soldar, estaño, [size=18]PROBADOR DE CORRIENTE, TESTER y las respectivas cervecitas.
Les dejo unas fotos con parte del proceso. Está de más decir que cualquier duda estoy a la orden.
http://s1.postimage.org/1woe5qlj8/DSC02049.jpghttp://s1.postimage.org/1woft9y10/DSC02051.jpghttp://s1.postimage.org/1wohgtais/DSC02054.jpghttp://s1.postimage.org/1woj4cn0k/DSC02055.jpg
http://s1.postimage.org/1womffc04/DSC02056.jpghttp://s1.postimage.org/1woo2yohw/DSC02057.jpghttp://s1.postimage.org/1wore1dhg/DSC02058.jpghttp://s1.postimage.org/1wot1kpz8/DSC02059.jpg
http://s1.postimage.org/1woup42h0/DSC02060.jpghttp://s1.postimage.org/1wowcneys/DSC02061.jpghttp://s1.postimage.org/1woy06rgk/DSC02062.jpghttp://s1.postimage.org/1woznq3yc/DSC02063.jpg
http://s1.postimage.org/22dyzones/IMG_0128.jpg
Con respecto a la instalación del suiche y el relé les dejo ésta foto que conseguí en internet donde se explica todo, ésta foto describe la instalación del suiche original de los neblineros y la colocación de un relé.
http://s2.postimage.org/25aucyb38/Swichet_Faros_neblineros.jpg
Suiche:
Pata #1: A tierra, yo usé el cable morado, le puse un terminal redondo y conecté la tierra a uno de los tornillos que agarran la fusilera.
Pata #2: La pata #2 debe ir a un cable positivo que NO tenga corriente siempre sino después de pasar el suiche de encendido del carro o el de las luces, sino los neblineros van a tener corriente siempre y por descuido se pueden quedar prendidos.
Pata #3 y 5: Son los únicos 2 cables que salen del suiche al relé, si colocan el relé en la zona del motor deben poner cables más largos.
Pata #4: Yo la conecté a un cable en el suiche de luces que manda señal cuando se pone en la posición de los cocullos.
Relé:
Pata #87: Es la que envía la corriente a los neblineros, deben sacar 2 cables al positivo de cada uno de los neblineros.
Pata #86: Recibe la señal de las patas 3 y 5 del suiche de los neblineros.
Pata #85: A tierra
Pata #30: Al positivo de la batería, no dejen nunca de poner un portafusibles con un fusible de 20 amperios.
En caso de tener un relé de 5 patas la #87a queda sin uso.
Recuerden medir continuidad en todo momento y asegúrense de conectar los cables tal y como está descrito en el dibujo.
Todavía me falta poner a trabajar la luz del tablero de los neblineros, cuando lo haga publico fotos.
**Bueno señores, ayer aproveché que estaba ladillado y peleado con mi novia para darle los toques finales a la instalación de los neblineros, les publico los resultados:
Luz de neblineros adaptada en Corsa
[color=navy][Tutorial completo en Video
VIC | Instalación Kit de faros auxiliares para Corsa Classic | Código 2800
