Instalación de cluster con tacometro de rpm
Buenos días compañeros corseros, necesito me apoyen tengo un corsa 1.4 año 2000, y en la instalación del nuevo cluster a mi corsa, compre uno usado de Europa y cuando lo instale no funciono el tacómetro de RPM, verifique que tuviera el pin 9 en el conector del clúster hasta el C2 en la ECU y si da continuidad o sea que no esta cortado, pero aun así no funciona el cuenta revoluciones.
Los dos cluster son de guaya, con el mismo conector y buscando en los planos eléctricos de corsa en el mismo pin 9 recibe la señal para indicar las RPM.
Ahí se puede mostrar que el carro trajo el cable para que funcionara el tacómetro y haciendo un recorrido y comprobando continuidad si llega al pin C2 de la ECU en el conector con el cable verde.
Esto lo estoy verificando con los planos que se puede mostrar abajo.
Ahora si me pueden aclarar la duda alguien que tenga conocimientos sobre los modelos de ECU que llegaron para los corsas 1.4 de Venezuela, ¿ si tienen habilitada la salida C2 en la ECU? porque si verán hay ECU en los planos que no tienen esa salida. No sea que la ECU de mi carro no tenga habilitada esa salida por tal motivo no generaría la señal para el tacómetro.
El que me pueda ayudar mucho se lo agradecería, mientras tanto estaré instalando el TID a ver como me va.
Quedo atento a sus comentarios.
La imagen de arriba es el plano del clúster, donde P7 es el tacómetro RPM o cuenta revoluciones, con entrada del pin 9 y GN = cable Verde.
Esta ECU que se muestra arriba es la MOTOR/ENGINE C14SE MUL TEC-M (MUL), y si tiene la salida C2 con el cable GN = Verde.
¿Alguien sabrá si este modelo de ECU tendrá activa la salida C2 para generar la señal hacia el tacómetro, o sabrán como checarla y/o probarla para ver si genera la señal?
Lo consulto porque hay ECU que según planos no tienen la salida C2 habilitada.
Hola @JJHR, mi experiencia mi corsa 1.4 original al principio le coloque un reloj analógico externo y utilice el pin 9 con Ecu Bm y funciona perfecto después a los años cambie el bloque a 1.8 con Ecu TX 1.6 automático y funciona todavía puede ser que el reloj rpm tenga algún fallo es muy posible manda a revisarlo electrónicamente, compré un reloj digital, voltaje, temperatura y lo probé y también funciona fino
Gracias Jose_Millan , por la recomendación, por otro lado ¿sabrás por casualidad como realizar pruebas a ver si la ECU genera la señal de salida? y conocerás algún sitio donde podría llevar el clúster a revisar y la ECU, quiero mandar a chequear los dos porque tengo la luz del check engine prendida en el tablero desde hace 2 años, aun cuando el carro anda perfectamente bien.
Tu estás en Aragua llégate a toritocars en Turmero el te puede solucionar
Jose_Millan He revisado la ecu y si genera la señal al cluster, al parecer como el cluster es de un corsa diesel 1.5 la señal la recibe de forma diferente. voy a llevar el cluster a revisar y ver si le pueden cambiar el tacómetro de RPM con otro de corsa a gasolina.
Jose_Millan antes de llevar a cabo tus sugerencias de llevar el cluster a toritocars que aun no se donde quedan y los he buscado por instagram y facebook y no los he encontrado, te cuento que instale nuevamente el cluster con 4 agujas, como no lo había probado rodando porque le había hecho el motor y estaba con la cautela de rechequear todo, decidí sacarlo a rodar en la calle y NOTÉ que el clúster si funciona tanto el tacómetro de velocidades como el tacómetro de RPM solo con el detalle que no marca las revoluciones en las que realmente esta girando el motor sino que cuando rodaba a 2400 rpm + o - en el tacómetro indica 200 rpm y en tacómetro de velocidades también esta marcando por debajo de lo que realmente anda el carro.
Eso me tiene desconcertado, no se si afectaría que el clúster era de un corsa a diesel 1.5, lo que si es cierto es que ahora tengo esos dos problemas.
José si aun tienes la dirección de toritocars o algún link para contactarlos que me lo puedas compartir, mucho te lo agradecería.
