Hola a todos. Estoy por instalar 2 planta en mi corsa, no tan grandes una nota 50 RMS por salida y la otra 250 RMS X 1. Monoblock. Mi pregunta es la siguiente mi repro un Jensen tiene solo 2 RCA y una de las plantas igual, pero cómo le doy entrada de sonido a la Monoblock sin que pierda fuerza (input)
Cuándo dice que tiene solo dos RCA, te refieres a dos pares de RCA o a un par de RCA?
Si son dos pares, no tienes ningún problema, si es solamente un par, vas a tener que usar divisores (Y) para llevar la señal a ambas plantas. Llevas un solo RCA del radio hasta las plantas y ahí divides para que la división sea lo más corta posible.
1 RCA se refiere a un L y R. El repro tiene 2 RCA.
Entonces mandas 1 RCA a una planta y el otro a la otra. No veo el problema.
Es que la de 4 canales tiene 2 tambien
Tienes el cable RCA que viene del radio con L y R, compras una Y y conectas una salida de la Y a cada L y luego una a cada R y ya.
Un ejemplo sencillo de como seria la conexion. Por ejemplo, puedes colocar las Y en un par de salidas del reproductor, o conectarlas en las entradas de la planta.
Ejemplo de un cable RCA en Y.
