iniciando a reparar desde cero el aire acondicionado
buenas tardes amigos desde hace un año q estoy por aca, he aprendido mucho con la ayuda de todos ustedes de verdad que se lo agradezco mucho…
desde hace dia estoy pensando en iniciar yo mismo la reparacion de mi aire acondicionado, no conozco mucho del tema pero soy rapido aprendiendo y como soy un buen infomatico no se me hace muy dificil aprender, con la herramienta INTERNET que lo tiene todo, pero todo no es completo mientras no haya un buen debate entre las personas que portan el conocimento para aclarar las dudas.
primera duda…?? que herramientas necesito para diagnosticar y reparar el aire de mi corsa…??
segunda duda…?? cuales son las partes de mi aire acondicionado y sus posibles fallas para su reemplazo…??
tercera duda??  como hacer mi primer diagnostico a mi aire acondicionado ya que lleva un buen tiempo sin funcionar…??
cuarta duda?? si mi evaporador esta malo que otra pieza debo cambiar necesariamente en ese momento??
abro este tema ya que la primer vez que repare mi aire el muy tecnico no me cambio el evaporador y yo lo compre, me di cuenta despues de 10 meses ya no confio y quiero aprender sobre este tema…
gracias
Conchale mi pana, el tema del AC es un tema complejo. Yo la verdad te diría que lo lleves a que lo reparen y tu veas como lo están haciendo, así te aseguras de que el trabajo esté hecho y tu vas aprendiendo.
Para diagnosticar el aire necesitas un manómetro (para medir las presiones de la tubería), no tengo ni idea de como revisan las fugas pero eso también lo necesitarías, si lo tuyo es puro montar y quitar no hay mayor problema, pero necesitarías además una bombona de gas, creo que el Corsa carga 1 o 2 kilos.
El aire acondicionado cuenta principalmente de el compresor, evaporador, condensador, filtro secante y dos válvulas. Si quieres hacer un buen trabajo lo recomendable es comprar todo (menos el compresor si está bueno), así el sistema queda limpio y funcionando lo mejor posible (y super importante un buen aceite para el compresor). El compresor se reemplaza cuando está malo, evaporador y condensador cuando se rompen, válvulas cuando se quedan pegadas.
Lo primero que deberías es ver si el compresor prende (que lo dudo por la falta de gas), así que cargas el sistema de gas a ver si prende y enfría un poco y de ahí ir buscando (si es que se puede ver así como así) por donde hay fugas
Evaporador malo, usualmente solo se cambia el evaporador, más la recarga del gas.
Te vas a ahorrar dolores de cabeza, tiempo y dinero si ubicas un buen taller a que trates de aprender cómo hacer las reparaciones tu mismo y te explico por que
Además que el aire acondicionado automotriz a nivel >>>> teórico y práctico <<<< engloba control eléctrico y electrónico, requiere herramientas bastante pero bastante específicas que como todo ahorita están por las nubes
Lo mejor que puedes hacer es mandar a que te hagan una revision general del sistema, que hagan una primera inspección por fugas con nitrógeno o con un detector electrónico -BUENO- y que chequeen la parte eléctrica a ver si todo arranca bien, además de ver si haciendo trabajar el compresor este succiona y levanta presión, además de no presentar algún ruido, partiendo de eso es que más o menos tendrás una idea de que debes hacer para reparar tu carro, ten en cuenta que a veces puedes reparar una pieza y posterior a la reparación puede dañarse otra, ejemplo cambiaste el evaporador por una fisura y se explotó una manguera después de cambiarlo y haberlo cargado, y algunas piezas créeme que no avisan cuando se dañan
Yo estaba en las mismas y finalmente el problema no estaba en el ventilador, sino que el ventilador no se movía porque directamente no funcionaba la bomba de condensado del aire acondicionado. Todo se quedó en un susto, pues de forma barata y con esta pieza fue solucionado:
https://www.algsistemas.com/14661-thickbox_default/bomba-condensado-mini-flowatch.jpgimagen de algsistemas (web donde saqué la bomba de condensado)
Y dime, es tan fácil hacerlo como bomba de aire acondicionado como en los aires acondicionados domésticos? lo hiciste tú sólo o llevaste el coche a un lugar especializado en aire acondicionado? cuánto vale la bomba esa? estoy en la misma situación
