Buenas tardes amigo he tenido problemas con válvula IAC y opte por graduarla manual y desconectada ahora sí no se acelerela y mantiene el mínimo. Pero mi carro presenta una falla que en subida pierde fuerza ni en primera llega a subir si es muy inclinada en plano si anda al pelo. Podrá ser dicha válvula por qué la tengo desconectada. Gracias.
Ya limpié inyectores y flauta
Cambie la pila
Cambie los filtros
Limpieza de cuerpo de aceleración
Falta revisar el tiempo.
Espero me puedan ayudar.
Realice prueba del clip me arroja código 35 y código 19
No hermano. La IAC sólo opera o influye cuando el carro está en mínimo ya que es la encargada de dejar pasar una mínima cantidad de aire a través de un by-pass para mantener el motor en ralentí/mínimo al estar cerrada la mariposa del cuerpo de aceleración.
Oks amigo muchas gracias por la información
La iac no te influye en fuerza o potencia del motor, es solo como dice @Nino_Rafael, tienes que revisar el codigo de falla 35 y 19
19 ||Señal incorrecta del régimen de revoluciones|Interrupción de la línea eléctrica y/o cortocircuito en la conexión a tierra del generador inductivo de impulsos|Revisar cableado|
|Generador inductivo de impulsos defectuoso y/o distancia incorrecta respecto a la rueda dentada|Comprobar, ajustar y, en caso de ser necesario, sustituir el generador inductivo de impulsos|
|Contacto falso en el potenciómetro de la mariposa del acelerador|Verificar el potenciometro y sustituirlo en caso necesario|
|Desviación del eje de la mariposa del acelerador y/o abertura incorrecta de la mariposa del acelerador|Revisar el eje y la abertura de la mariposa del acelerador|
|Bloqueo de la válvula de control de la evaporación del depósito|Comprobar la válvula y, en caso necesario, sustituirla|
|Penetración indebida de aire en el motor|Revisar las mangueras y las juntas antiderrame|
35 te aparece porque tienes la iac desconectada, pero como te dijimos no te afecta
Buena tardes amigo eso es como un inglés casi no lo entiendo que debería de revisar amigo el tps? Tiene uno de hace como 3 meses pero es gm genérico será eso ?
Es algo que no se aprende así de sencillo, pero poco a poco y leyendo vas aprendiendo y al realizar las mediciones y reparaciones vas cruzando teoría y práctica.
