buenas tardes amigo mi corsa me tiene loco la falla que presenta que de unos disa para aca bota humo negro por el escape y las bujias las coloca negra y luego me deja de mandar que podria ser la prueba del clip me arrojo codigos 19-22
Deja de mandar que?
Igualmente el carro puede estar fuera de tiempo
la bujia me deja de mandar chispa y agarra una faya del carajo o sea tengo un grave problema de combustion xq la bujia la pone negra como carbonizada
Tienes conectado el sensor de oxigeno?
le revise el tiempo el sensor de oxigeno si esta conectado el tiempo esta bn
Y el map?
Escanea el carro.
estoy pensando seriamente en escanearlo a ver q me dicen
Manda a revisar los inyectores, debes tener alguno o varios directos.
cambie los inyectores el sensor map q esta al lado del reservorio de agua y el sensor de oxigeno y aun me quema mal coloca la bujia aun negra carbonizada
Escanea el carro
El mío también hace eso y no se porque ya se revisaron inyectores, sensores y nada… Claro él no humea ni nada, pero sí se siente la falla de paso las bujias tienen 2 meses
Mi carro presento esa falla, baje la cámara para chequear y tenia dos válvulas de escape quemadas (se comieron por un lado). Aproveche de anillar, ya que note que tenían un poco de juego los pistones. Cambie tps, map, bujias, IAC, cable bujías, correa de tiempo, servicio a los inyectores, filtro de gasolina, pila de gasolina, servicio a las guías de combustible. Al final el problema era la bobina, una vez pasaba rato encendido dejaba de mandar chispa y a los minutos volvía a funcionar normal. Ahorita cargo una bobina prestada y el carro anda excelente. Espero te sirva de ayuda. Saludos
HERMANOS COMENTO FUERA DE LA FALLA, PUES HACE UNOS DIAS ME PASO LO MISMO DEL BROTHER Y NO CONSEGUIA NADA, HASTA HOY QUE VERIFIQUE EL SENSOR ECT TEMPERATURA QUE VA DEBAJO DE LA BOBINA, A QUIEN LE PUEDA AYUDAR PUES ES UN DOLOR DE CABEZA TENER EL BOLUDO AHOGADO DE GASOLINA.
EN MI CASO… SENSOR ECT MARCA DELPHI CON RESISTENCIA FALLANDO, MANDA INF ERRONEA A LA ECU, LA CUAL HACIA QUE LA MISMA MANDARA MAS GASOLINA DE LO NORMAL Y AHUMABA LAS BUJIAS, HAY CASOS QUE ESTOS SENSORES TIENEN CORTO CIRCUITO INTERNOS Y EL VEHICULO FALLA…
LO MAS IDEAL ES VERIFICAR SI LA FALLA COMIENZA CUANDO ES POR ENCIMA DE LOS 90 GRADOS Y TARDA PARA ENCENDER…
