buenas amigo tengo una falla en mi corsa, siempre se me apaga un cilindro y mayormente es el numero uno, cuando saco la bujia esta llena d gasolina, y deja el escape negro con carbon, le hice la prueba del clip y me arrojó 3 errores, 93,71,22 , cual sera esa falla, ? si alguien le a sucedido algo asi? el humo q vota es entre blanco y negro y huele mucho a gasolina
Saludos Alfredo.
Humo negro, hollín y olor a gasolina por escape puede ser básicamente por combustión incompleta por:
- Mezcla rica
- Inyector se mantiene abierto o goteando
- Ausencia de chispa
- Falla de bobina, cables o bujías
- Falla de encendido, posible tiempo
Esta falla puede estar acompañada de:
Ruido plop en escape.
Cuesta encender
Aumento consumo gasolina
Perdida potencia
Motor inestable en ralentí.
Cuáles de estas presenta tu Corsa ??
Usa el buscador hermano, para saber qué es cada código.
Luego comentamos.
Yo diría que lo primero sería mandar a revisar ese inyector.
¿Hace cuánto no le haces mantenimiento a los inyectores?
Arranca por mandar a hacer revisión a inyectores y mtto, como te decimos ya que la bujía enchumbada de gasolina, lo amerita y lo acusa.
Respecto a los 3 códigos; para precisarlos Búscalos en guías y tutoriales PRUEBA DEL CLIP.
En oportunidades puede ocurrir que un elemento arroje un código de falla sin estarlo, como consecuencia de falla de otro elemento aguas arriba.
Por eso hay que revisar sistemáticamente, parte por parte, llevando un récord o bitácora de lo revisado, descartado y avances.
Éxito.
