Buenas tarde mi carro por la barilla de donde se mide el aceite la levantó y me bota humo blanco al igual por donde se le eche el aceite claro con el carro encendido que puede estar pasando hay?
revisa si no esta mesclando el aceite con el agua
No amiga el aceite está bien lo veo y está bien
Si la cantidad es notable, tiene problemas con los anillos o cilindros.
Pero no debe botar nada de humo por la bayoneta o por la tapa del tapa válvula??? O una cantidad super mínima es normal???
Es normal que sea mínima… pero muy mínima, casi imperceptible. Por mas que sea la temperatura y la calidad el aceite puede hacer que se visualice el vapor de aceite, pero humo en si no deberia botar
De seguro puede ser degastes en los anillos recomendación medir la compresión d cada cilindro
