Humo blanco corsa
Mi falla es que estos últimos días he notado que sale humo blanco cada vez que enciendo el carro, el nivel del envase bajA pero muy mínimo, no tengo errores con la prueba del clip, q podrá ser esta falla amigos corseros . Gracias
@86alexcarlos
Parece no es vapor de agua por lo que dices.
Pero pudiera ser liga de freno, como leí en un tema acá en CCV.
La liga de freno llega al hidrovac, el vacío lo jala e introduce por la admisión y va a la cámara, finalmente sale por escape color blanco y picoso.
Desconecta la manguera gruesa de vacío que llega al hidrovac y chequea.
Podría ser como tú dices Nino liga freno, pero hay que revisar el nivel de liga de freno si baja si es posible lo que comentas, pero si no es agua colándose por una galería de la cámara, mosca con eso porque te va a joder los anillos y el aceite se va a mezclar
Si @Jose_Millan, me faltó eso, hay que revisar el nivel de liga para determinar si está bajo y consume y que no sea por el sistema de frenos.
El nivel de liga está bien, el nivel de agua si baja, podrá ser la empcadura de la cámara,
@86alexcarlos
Entonces ese humo blanco es vapor de agua por lo tanto debe haber un problema con empaquetadura de la cámara.
