Hola,sobre mi problema de falta de pulsaciones y falta de salida de 5 volts en la ecu,tuve que cambiar la ecu,tenia problemas en el regulador de voltaje de la misma.con ecu nueva se soluciono todo,gracias a todos,igual ayudaron en la solucion
me imagino que si hiciste la prueba para llegar al diagnóstico y cambiar la ecu, enhorabuena pudiste solucionar
Fui eliminando posibles falllas hasta que solo quedo la ecu,medi la salida de 5 voltios y nada,medi las salidas de inyectores y nada,opte por poner otra ecu y 0 fallas.gracias
