Mi problema es que cuando doy contacto la bobina larga un chispaso pero cuando doy arranque deja de darlo que podria ser? Ayudaa
bienvenido @Fede_Gomez el corsa no utiliza módulo de encendido eso está integrado con el módulo diz de la bobina así de que carro es ese modulo
Hola amigo aca en uruguay viene asi el distriibuidor tiene 3 cables y la bobina lleva dos y el modulo que es el de la foto lleva 4 y no se la conexion ya que la original esta totalmente arruinada
Ok comprendo.
Ciertamente, como dice @Jose_Millan, el módulo es integrado con la bobina.
Debes adquirir el módulo con el número de pines correspondiente. Tengo entendido que el sistema de 4 pines activa la bobina con pulsos negativos, a diferencia de la de 3 pines, que es con positivos.
Revisa y cerciórate que los cables del arnés están en buenas condiciones y no están pelados u haciendo contacto entre ellos.
